Ir para o conteúdo principal
Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen
O que você precisa
  1. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: passo 1, imagem 1 %32 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: passo 1, imagem 2 %32 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: passo 1, imagem 3 %32
    • Entferne zuerst den Bürstenkopf.
    • Gehäuse unten vorsichtig mit einem dünnen breiten Schraubenzieher aufhebeln.
    • Schaue dir auch ein anderes Öffnungsverfahren an.
  2. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Untere Kappe entfernen: passo 2, imagem 1 %32 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Untere Kappe entfernen: passo 2, imagem 2 %32
    • Untere Kappe entfernen (2 Plastiknasen). O-Ring ist auf dem Bild schon entfernt.
    • Lötverbindungen des Akkus: + (rot) und - (gelb).
  3. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Akku ersetzen: passo 3, imagem 1 %32 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Akku ersetzen: passo 3, imagem 2 %32
    • Akku herauslöten und ersetzen (siehe Soldering Skills).
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden (der Akku wird im Normalfall noch eine Restladung haben), am Pluspol des Akkus beginnen und vollständig aus der Platine herauslöten.
    • Mit dem Minuspol fortsetzen.
    • Lötaugen zum Schluss von verbliebenem Lötzinn befreien, so dass die Kontakte des neuen Akkus in die Platine eingeführt werden können.
    • Plus- und Minuspol verlöten.
    • Benötigt wird ein Akku mit 3.7 V, der ungefähr die Größe 14mm x 49mm (ähnlich AA) hat.
  4. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Kontrollen: passo 4, imagem 1 %32 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Kontrollen: passo 4, imagem 2 %32
    • Vor dem Zusammenbau die obere Dichtung und den unteren O-Ring kontrollieren und ggfs. ersetzen.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 outras pessoas executaram este guia.
Michael S.
Membro desde: 12/10/17
636 Reputação
Autoria de 4 guias
Um comentário
I saw in another guide that it is advisable, before working on the Li-Ion battery, to break the join between the two pads of JP1 which disconnects the battery.
This is very important due to the volatile nature of Lithium-Ion batteries.
It also takes away some risk of shorting out the battery when we remove it.
So with the solder, before working, break the join between the two pads of JP1.
And at the end, after replaced the battery, re-join the two solder pads of JP1.
Albyee - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 101
Duração total: 6,161
