Ir para o conteúdo principal
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
O que você precisa
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 83
Duração total: 7,594
