Introdução
Wenn die Pumpe nicht mehr in Gang kommt, hilft eventuell ein Austausch. Dies wird hier gezeigt.
O que você precisa
Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.
Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.
Schneide die beiden Kabelbinder auf.
Ziehe die Flachstecker am weißen und den braunen Kabeln ab.
Schiebe den schwarzen und den weißen Schlauch ab.
Ziehe die Pumpe erst aus der linken , dann aus der rechten Gummihalterung heraus.
Entferne die Pumpe.
Andere Bezugsquelle, achte auf den Preis: ULKA-HF Pumpe
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Anmerkung: Vergiss nicht, die zerschnittenen Kabelbinder durch neue zu ersetzen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
C'est sympa vôtre tuto , merci à vous mais je pense que je vais laisser ceci à un pro , enfin tout dépendra de la note car désormais on ne trouve plus ce modèle mais la Maestro et c'est bien dommage pour une pompe car le réservoir latéral était bien pratique , nul besoin de bouger l'ensemble
Bien à vous et merci encore
