Ir para o conteúdo principal
Philips Satinelle Tweezer Replacement
O que você precisa
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: passo 1, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: passo 1, imagem 2 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Philips Satinelle Tweezer Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
Conclusão
Madeline Casalino
Membro desde: 10/08/18
313 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Membro de Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 1,166
