Ir para o conteúdo principal
Philips Satinelle Tension Clip Replacement
O que você precisa
  1. Philips Satinelle Tension Clip Replacement, Tension Clip Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove Tweezer Head by pushing to the left with thumb.
  2. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the Tension Clip on the removable tweezer head.
    • Begin prying from the right side of the Tension Clip.
    • Finish removal by prying the left side of the Tension Clip.
  3. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Replace the Tension Clip
    • Insert left side of clip roughly half way in.
    • Insert right side of clip and push both sides down with thumbs.
  4. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use Opening Tool to fully depress Tension Clip in place.
Conclusão
Contact the manufacturer for a replacement Tension Clip.
Equipe
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 884
