Ir para o conteúdo principal
Philips Respironics V60 Top Cover Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: passo 1, imagem 1 %32 Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: passo 1, imagem 2 %32
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
  3. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 5, imagem 1 %32
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
  4. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
Conclusão
Rie Kuraoka
Membro desde: 01/23/20
886 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
Membros da 2
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 277
