Ir para o conteúdo principal
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
O que você precisa
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jose Moya
Membro desde: 10/30/17
176 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,020
