Ir para o conteúdo principal
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement
O que você precisa
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: passo 1, imagem 1 %32 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: passo 1, imagem 2 %32
    • Pop open the trimmer head by pushing against the blades.
    • Slide off trimmer guard and open the hatch on the side.
    • Remove the trimmer from the base.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove spring first, and then pull off white plastic along with the first, moving blade.
    • Use spudger to pry off second, stationary blade.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
August Post
Membro desde: 11/07/17
415 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
Um comentário
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 3,536
