Ir para o conteúdo principal
Philips HD9252 Latch Button Replacement
O que você precisa
  1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the tray out of the basket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, imagem 1 %32 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry off the back panel of the handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
    • Slide the spring out of the back of the handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the front of the latch from the handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the button through the back of the handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 2,915
