Ir para o conteúdo principal
Philips DVP642 Top Panel Replacement
O que você precisa
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips DVP642 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nathan Klammer
Membro desde: 10/06/11
461 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 968
