Ir para o conteúdo principal
Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen
O que você precisa
  1. Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Schraube lösen: passo 1, imagem 1 %32
    • Die obere Abdeckung wird nur durch eine Schraube (Torx T25H) mit Unterlegscheibe an Ort und Stelle gehalten. Die Schraube ist dabei nicht in der Abdeckung verschraubt, sondern klemmt sie nur fest (mit der Unterlegscheibe).
    • Um die Schraube zu sehen, klapp den Griff der Nähmaschine nach oben. Die Schraube befindet sich etwa in der Mitte der hinteren Hälfte des Spalts zwischen Nähmaschinenarm und der Abdeckung links.
    • Verwende einen Torx T25H Schraubendreher, um die Schraube zu lösen.
    • Leider passt der Bithalter des Mahi Precision Bit Sets nicht in den schmalen Spalt, deshalb brauchst du einen Schraubendreher mit langer Klinge. Falls du keinen hast, kannst du die stumpfe Pinzette zusammendrücken und verwenden wie einen Schlitzschraubendreher, das hat bei mir sehr gut funktioniert.
  2. Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Gehäuseabdeckung öffnen: passo 2, imagem 1 %32 Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Gehäuseabdeckung öffnen: passo 2, imagem 2 %32 Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Gehäuseabdeckung öffnen: passo 2, imagem 3 %32
    • Klappe die Abdeckung auf, als würdest du ein Buch öffnen.
    • Die Abdeckung ist nicht mit einem Scharnier (oder sonst etwas) hinten befestigt, halte sie also gut fest.
    • Hinten verläuft das Kabel für das Nählicht; achte darauf, es nicht versehentlich abzureißen.
    • Löse das Kabel für das Nählicht mit den Fingern aus seinen 4 Halteclips auf der Innenseite der Abdeckung.
    • Leg die Abdeckung so auf den Nähmaschinenarm, dass das Kabel nicht überstrapaziert wird.
  3. Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Abdeckung wieder anbringen: passo 3, imagem 1 %32 Pfaff Tiptronic 2020 Gehäuseabdeckung oben links entfernen, Abdeckung wieder anbringen: passo 3, imagem 2 %32
    • Um die Abdeckung später wieder anzubringen, richte sie am Gehäuse aus und führe das Kabel für das Nählicht wieder in die vier Halteclips ein.
    • Löse die Schraube, die die Abdeckung festklemmt, noch etwas mehr.
    • Schiebe die Unterlegscheibe hoch an den Schraubenkopf, sodass du das Kunststoffteile der Abdeckung darunter schieben kannst. Ggf. musst du die Unterlegscheibe dabei oben halten. Das ist etwas knifflig; mit der spitzen Pinzette geht es ganz gut.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und schiebe sie so nah wie möglich nach rechts an den Nähmaschinenarm.
    • Verwende einen Torx T25H Schraubendreher (oder die stumpfe Pinzette), um die Schraube wieder festzuziehen.
Conclusão
Fertig!
Maria Parker
Membro desde: 03/01/22
18.134 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
Membros da 34
Autoria de 1.208 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 742
