Ir para o conteúdo principal
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
O que você precisa
  1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: passo 1, imagem 2 %32 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
  2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
  3. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: passo 3, imagem 1 %32 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: passo 3, imagem 2 %32
    • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
  4. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: passo 4, imagem 1 %32
    • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
    • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aubrey
Membro desde: 03/09/12
54 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 6,185
