Ir para o conteúdo principal
Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea
O que você precisa
  1. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea, BISAGRAS BESTA IKEA: passo 1, imagem 1 %32
    • Pequeño consejo que os ayudará a la hora de instalar las puertas, de mueble BESTA de IKEA.
    • A la hora de montar las bisagras del mueble, necesitamos la ayuda de otra persona, a pesar de ello, encarar los agujeros con los tornillos de la bisagra, se dificulta bastante, os paso a dar un paso a paso de consejos, que a mí me ha facilitado la tarea, espero os sirvan de ayuda.
    • Nota: Aunque las fotos del paso a paso, veis que corresponden a la bisagra superior e inferior de la misma puerta, TODA LA EXPLICACION DEL PASO A PASO CORRESPONDE A UNA BISAGRA 1º y luego a la otra, empezando por la superior, ya sea la superior, las fotos no coinciden con la misma, sencillamente porque no las he realizado por orden.
    • Ya que primero he probado varias bisagras hasta ver que el proceso explicado aquí, era útil.
  2. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 2, imagem 1 %32
    • 1º Lo primero que debemos Montar son las 2 bisagras en la puerta, si lo realizamos en el suelo con la puerta apoyada en un cartón lo podemos realizar con mayor facilidad.
  3. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 3, imagem 1 %32
    • 2º Neceitamos la ayuda de otra persona, que nos sujete la puerta para encararla delante del hueco.
    • Tal como suele venir la bisagra IKEA, con los tornillos preinstalados, apretar 2 o 3 vueltas el tornillo superior de la bisagra, SIN CLAVARLO – APRETARLO EN EL AGUJERO, solo queremos que sobresalga el tornillo del metal, para poder localizar con la punta del tornillo, el agujero, con más facilidad.
  4. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 4, imagem 1 %32
    • 3º Con el tornillo superior presentado delante del agujero o ligeramente insertado en el agujero, nos permite con mucha más facilidad, localizar y centrar el agujero del tornillo inferior.
  5. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 5, imagem 1 %32
    • Localizado con la punta del tornillo inferior, su agujero inferior vamos insertando el tornillo unas 3 o 4 vueltas, OJO sin apretarlo totalmente.
  6. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 6, imagem 1 %32
    • 4º Desenroscamos totalmente el tornillo superior, para que no ejerza presión sobre el agujero por lo que la bisagra se nivelara con la madera, aproximándose a ella debido a la presión que ya ejerce el tornillo inferior.
  7. Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 7, imagem 1 %32 Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 7, imagem 2 %32 Pequeño consejo para montar facilmente las bisagras BESTA de Ikea: passo 7, imagem 3 %32
    • 5º Nada más hayamos desenroscada 2 vueltas el tornillo superior, la bisagra se ha nivelado, podemos proceder a apretar a fondo dicho tornillo, ya que lo tendremos encarado en su agujero.
    • Daremos un último reapriete al tornillo inferior, con esto ya tendremos esta bisagra terminada. procedemos igual con la otra bisagra.
    • El tema de ajuste de la puerta ya sería motivo de otro documento en esta bisagra se puede ajustar de 3 puntos que marco en recuadro rojo, ya que también tiene ajuste de elevación y caída.
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
326 Membros
Autoria de 1.672 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 75
Últimos 7 dias: 574
Últimos 30 dias: 3,065
Ao todo: 23,567
