Ir para o conteúdo principal
Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite from the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  2. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
Conclusão
Matthew Bessette
Membro desde: 03/04/16
658 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 349
