Ir para o conteúdo principal
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chris Gudiel
Membro desde: 02/19/17
123 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 527
