Ir para o conteúdo principal
Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement
Visualizações: 4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
3.975
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 7 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This guide will teach you how to properly remove the cover of the camera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the following screws:
      • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
      • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
      • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Carefully pull the back of casing away from the front.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • After removing the back cover, several things must be removed.
      • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nicole Wong
Membro desde: 01/30/11
371 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 3,975
