Ir para o conteúdo principal
Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
2.143
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This guide is explaining how to properly fix a Penguin 28” Tower Fan. Before starting to disassemble the fan make sure the fan is unplugged. This repair is helpful if you are trying to remove any plastic parts in front of the fan blade or if the blade needs to be cleaned. All of the screws are the same size, 5mm Philips head, excluding the one on the base of the fan.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, imagem 1 %32
      • Flip the fan onto its side so that you can access the base of the fan.
      • Remove the single 11 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Rotate the base of the fan counter-clockwise to detach it from the rest of the fan. The base can be separated into two parts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove four 5 mm screws from the sides of the base of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the two 5 mm screws located on the outside of the case inside the holes using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove a single 5 mm screw on the outside cover of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
      • Gently lift the top cover of the fan halfway to expose the single 5 mm screw. Remove this screw using the same Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Pinch the sides of the case to remove the case from the rest of the fan.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the single 5 mm screw between the fan blade and the motor using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Remove the two 5 mm screws holding the fan blade in place using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove the fan blade from the device and clean it off before reassembling your device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Ethan
Membro desde: 03/22/21
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 2,143
