Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
  1. Mit Opening Picks wird an einer Vertiefung unten links (etwa sieben Uhr) beginnen das Display gegen den Uhrzeigersinn abgehebelt. Das Diplay ist an der linken Seite mit einer Felxband verbunden und muss von der Platine getrennt werden. Mit Opening Picks wird an einer Vertiefung unten links (etwa sieben Uhr) beginnen das Display gegen den Uhrzeigersinn abgehebelt. Das Diplay ist an der linken Seite mit einer Felxband verbunden und muss von der Platine getrennt werden.
    • Mit Opening Picks wird an einer Vertiefung unten links (etwa sieben Uhr) beginnen das Display gegen den Uhrzeigersinn abgehebelt. Das Diplay ist an der linken Seite mit einer Felxband verbunden und muss von der Platine getrennt werden.
  2. Drei Schrauben werden entfernt.
    • Drei Schrauben werden entfernt.
  3. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  4. unten Links wird vorsichtig ein Flexband hochgeklappt und so gelöst.. Darunter wird eine weitere Schraube sichtbar.
    • unten Links wird vorsichtig ein Flexband hochgeklappt und so gelöst.. Darunter wird eine weitere Schraube sichtbar.
    • Diese Schraube entfernen.
  5. Danach kann vorsichtig die Platine entfernt werden. Schaut man sich die Tasten genau an, so sieht man, dass die defekte Taste keinen Gumminoppen mehr trägt.
    • Danach kann vorsichtig die Platine entfernt werden.
    • Schaut man sich die Tasten genau an, so sieht man, dass die defekte Taste keinen Gumminoppen mehr trägt.
    • Mit einer Nadel werden kleinste Tropfen Sekundenkleber an die Stelle des fehlenden Gummi getropft.
    • Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzten. Den Dichtungkleber vor dem Aufsetzten des Diplays entfernen und mit neuem https://eustore.ifixit.com/Werkzeuge/Ver... rundherum bekleben.
    • Dann das Diplay einsetzten und festdrücken.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Vasco Dunker
Membro desde: 02/12/2018
91 Reputação
Autoria de 1 guia
thanks , I managed to fix my pebble time steel with this guide. it may not be waterproof but at least my buttons no longer stick…
I think the reason it failed was because some water already got inside… could get my pebble starting anymore
Kah Kin Yau - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 425
