Ir para o conteúdo principal
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
O que você precisa
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
Conclusão
Alex Ziemann
Membro desde: 10/06/16
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 173
