Ir para o conteúdo principal
Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement
O que você precisa
  1. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Rudder: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the rudder.
  4. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: passo 4, imagem 1 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: passo 4, imagem 2 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four remaining 1cm screws with the T8 screw driver.
  5. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up on the plastic piece that is securing the lever arm.
  6. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Flip the plastic part upside down to reveal where the lever arm sits.
  7. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Lift the lever arm from the slot it is in and slide off of the end of the plastic piece that was holding it to the boat.
Conclusão
Justin Connerly
Membro desde: 10/06/16
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 134
