Ir para o conteúdo principal
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: passo 1, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.023 Reputação
Autoria de 43 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Membros da 4
Autoria de 63 guias
Um comentário
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 8,424
