Ir para o conteúdo principal
Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: passo 1, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: passo 1, imagem 2 %32
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
Conclusão
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.023 Reputação
Autoria de 43 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Membros da 4
Autoria de 63 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,498
