Introdução
Sigue estos pasos para reemplazar la pantalla LCD de un Sony Xperia M4 Aqua. Puede ser desafiante, ten la precaución de ser cuidadoso o podrías romper algo.
O que você precisa
Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
Cerca de la parte inferior del dispositivo, desatornilla los dos tornillos de cabeza phillips, uno de 3 milímetros y otro de 4 milímitros
Retira la pieza plastica negra para poder ver el montaje del altavoz. Esta conectado debajo de la placa de circuitos, será necesario un forzarlo un poco para poder desconectarlo. Cuidadosamente desconecta el conector del micrófono y la hacer esto, asegurarse de que no se encaje.
Retirar la tapa metálica de la pantalla LCD levantándola y tirando de ella desde el borde del teléfono, hacia la mitad. Desconectar el conector del LCD. La tapa metálica es flexible y se puede doblar, pero se cuidadoso con la fuerza que apliques al doblarlo. Cuidadosamente despega el conector de debajo de la cubierta del LCD
La pantalla se retira de un modo similar a como se retira la tapa posterior
Aplica calor por toda la pantalla por igual
Coloca una ventosa cerca de la parte superior del teléfono y usa un espaciador de plástico para separar el adhesivo entre la pantalla y el teléfono. Girando el separador puede ayudar a separar la parte trasera de la pantalla del teléfono.
Retira la pantalla del teléfono tirando de ella
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario
33 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
Stick a layer of parcel tape on the screen and you're good to go :D
Once the screen is removed, how do you glue the new one back on? What kind of glue to use so it doesn't melt, or leave the phone non-waterproof? How best to clean the surfaces for gluing, what tools do you need? How do you ensure the edges stay clean and good looking? This guide leaves the job half done :/
I think nobody here can say for sure if it is waterproof after a manual repair ..... An the most covers (Front and back cover) comes with "glue-tape" ( not sure if it is the correct word for that)
There is this very clever (safe) trick to test: https://techjeep.com/2015/03/08/how-to-t...
Rene -
Be aware that the LCD is extremely fragile. I have done this many times and it took some time for me to understand why when I tested the screen before installation it was perfect. Then when I glued it and had put some pressure on it to stay fit, I ended up with a defective screen. Be ultra carefull when you press the screen into place. Only press on the very edges! Or else you easily damage the LCD. I have tested both cold and hot adhesive and both make a good fit. They say the adhesive that needs heat can make the device waterproof but I would not even try to get the device waterproof again. You just have to accept that maybe some spill-proof, but nobody can guarantee the Z phones will ever be waterproof when you have opened them, removed seals for camera etc. I always tell my customers that.
i think there is missing step :/
There is definitely some missing steps on this guide.
Can i just buy a digitizer as a spare or do i need an entirely new lcd?
