Ir para o conteúdo principal
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
O que você precisa
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 2 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • The SD card can now be removed safely.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Carl Weber
Membro desde: 10/21/16
328 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 432
