Ir para o conteúdo principal
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
72
Ao todo:
1.231
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
If your Panasonic SDR-H85 camcorder has abnormal color on the display screen or cannot display pictures at all, you may have LCD damage.
Before using this guide, make sure to review the troubleshooting page. Determine if you need to replace the LCD and if your problem can be solved through the settings.
Make sure you remove the battery and disconnect the power before you start.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
      • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Disconnect the panel from the screen part.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Ying Liu
Membro desde: 01/14/20
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 1,231
