Ir para o conteúdo principal
Panasonic PV-GS9 Battery Replacement
  1. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • While holding the Camcorder firmly, pull down on the battery removal tab located on the underside of the camcorder.
  2. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Then, pull the battery down away from the camcorder. Pull out as it becomes free.
Conclusão
Trevor Johnson
Membro desde: 04/18/10
31 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
Membros da 4
Autoria de 15 guias
Um comentário
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,592
