Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the camera off and identify the battery door located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the "open" latch to the left: the battery door should spring open.
    • If your battery door doesn't open you may have to pry it open using a plastic opening tool or a standard spudger.
  3. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • To release the battery, slide the white release lever next to the SD card slot.
    • If you find the battery release lever to be jammed you can push it using a plastic opening tool or standard spudger.
  4. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The battery should now be released; you may now remove the battery from the camera body.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Cameron Voos
Membro desde: 02/01/17
32 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
Membros da 3
Autoria de 7 guias
Um comentário
Repair guide is very clear and well-done
BayleeVersteeg - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 528
