Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: passo 2, imagem 1 %32
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: passo 3, imagem 1 %32
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 outras pessoas executaram este guia.
Johannes
Membro desde: 08/21/17
421 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Repair Café Malmö Membro de Repair Café Malmö
Community
1 Membro
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 2,181
