Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 3 %32
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Elijah Painter
Membro desde: 03/03/15
153 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,494
