Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The separated front panel and camera should look like this.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
sampsonj49
Membro desde: 03/03/15
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 392
