Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Start by removing the screws located on the left and right hand side panels of the camera (two sets of pairs of screws). Next remove the pair of screws on the bottom of the camera. (6 in total)
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently remove the loosened panel from the LCD screen.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully use a finger to pop out the Menu/Set button from the panel by pushing on it.
Conclusão
Willard Scott
Membro desde: 08/26/15
257 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G1
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 275
