Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement, Exterior Screw removal: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement, Exterior Screw removal: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement, Exterior Screw removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery and memory card from the unit
    • Remove 6 (0.3mm) screws from the sides of the unit
    • Remove 5 (0.3mm) screws from the bottom of the unit
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up slightly the rear cover.
    • Do not remove rear cover yet. It is still attached to the Main PCB.
    • Flip up the cable clamps using a spudger or other device. Careful not to break the clamps. Release flex cables and remove back cover.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-ZS1 LCD Display Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Release the 3 metal clips from the rear cover and remove the LCD
Conclusão
Sales Cameraparts4you
Membro desde: 07/01/16
3.150 Reputação
Autoria de 20 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 283
