Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove four JIS #000 screws from the bottom part of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove two JIS #000 screws from both sides of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove two JIS #000 screws under the viewfinder.
  4. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the viewfinder lid.
    • Then, remove the two JIS #000 screws on the viewfinder.
  5. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently remove the back panel from the camera.
    • Unclip the ribbon cable from the motherboard using Wide Plastic Opening Tools and pull the cable gently.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Khairul Samsudin
Membro desde: 05/22/19
412 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G4
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 692
