Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
Conclusão
Karissa
Membro desde: 04/13/12
50 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 899
