Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, imagem 3 %32
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the case is open, you will see your memory card in the marked slot. Push the card down until you hear a small click. The card will then pop out and you will be able to remove it.
Conclusão
Arianna Boushell
Membro desde: 01/24/17
626 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 284
