Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
Conclusão
Arianna Boushell
Membro desde: 01/24/17
626 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 327
