Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Once the case is open, there will be another switch on the right side of the battery. Push the switch to the right to release the battery. Now you can pull the battery out.
Conclusão
Arianna Boushell
Membro desde: 01/24/17
626 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 581
