Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the lock switch to the right so that it is in the unlocked position.
    • Use your finger to slide the battery hatch in the direction of the downward arrow so that the hatch is open.
    • Both battery and memory card should now be visible.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Open the battery hatch and then the black cover to expose the battery compartment.
    • The camera used to create these repair guides did not have a battery and memory card.
    • Remove the battery.
    • When installing the new battery, ensure it is in the same orientation as before.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.8 mm screws located under the hatch.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.8 mm screws on the bottom of the camera.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.8 mm screws on the side of the camera.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry open the case at all sides.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32 : passo 7, imagem 2 %32
    • Be careful not to damage the ribbon cable when opening. Ensure it is still attached.
    • Use your fingers to carefully remove the back casing from the front of the camera.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Place the camera on a flat surface with the front side facing down.
    • Use the spudger to flip up the retaining flap and slide the ribbon cable out of the connector.
    • Hold down on the camera's metal casing with one hand. Using your other hand, remove the back case from the rest of the camera.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alex Penman
Membro desde: 01/28/11
463 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 896
