Ir para o conteúdo principal
Panasonic ES2207P Motor Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
  6. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
  9. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 1 %32 Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove battery contact.
  10. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Using pointed end of spudger, push on the motor through the hole in the back
  11. Panasonic ES2207P Motor Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Use your fingers to finish removing motor from frame.
Conclusão
Kevin Marvell
Membro desde: 11/06/17
309 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 359
