Ir para o conteúdo principal
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Zoe Hinck
Membro desde: 04/12/12
29 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,104
