Ir para o conteúdo principal
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: passo 3, imagem 1 %32 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: passo 3, imagem 2 %32
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Conclusão
Andrew Trainor
Membro desde: 03/05/17
603 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 503
