Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Before you begin disassembly, be sure to have the necessary tools. You will need a Torx size T6 screwdriver, tweezers, and the device opening tool. You will remove the stylus and back plate in order to access the battery.
O que você precisa
Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
5 outras pessoas executaram este guia.
