Ir para o conteúdo principal
Palm m500 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Palm m500 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Palm m500 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm m500 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Palm m500 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm m500 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Palm m500 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Palm m500 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Palm m500 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32 Palm m500 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 6,053
