Ir para o conteúdo principal
Palm Zire 71 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Preparation: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Top Screws (2) Removal: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bottom Screws (3) Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: passo 4, imagem 1 %32 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: passo 4, imagem 2 %32
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: passo 5, imagem 1 %32 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, imagem 1 %32 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, imagem 2 %32
    • Slide the back cover off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jinxian Jiang
Membro desde: 04/28/11
245 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Membro de CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 2,461
