Ir para o conteúdo principal
Palm Zire 31 Case Replacement
O que você precisa
  1. Palm Zire 31 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Palm Zire 31 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Palm Zire 31 Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Palm Zire 31 Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Antonio
Membro desde: 01/23/11
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,642
