Ir para o conteúdo principal
Palm Zire 21 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 0.8 mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap.
  3. Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two screws located at the bottom of the mothership, using a Philips head screwdriver.
  4. Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully remove the mother board by lifting up, exposing the keypad.
  5. Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Keypad Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using tweezers, or something similar remove the keypad from the device and replace with a new one.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jeremy Craft
Membro desde: 09/26/14
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 239
