Ir para o conteúdo principal
Palm Zire 21 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Palm Zire 21 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 0.8mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the back cover from the device exposing the battery.
  3. Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, small flathead screwdriver, or small knife blade pry the battery away from the motherboard. Be careful not to pry to fast, or you could rip the wires off during this stage.
  4. Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully remove the battery from the motherboard.
  5. Palm Zire 21 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unwrap the old battery from electrical tape and replace with new battery.
Conclusão
Jeremy Craft
Membro desde: 09/26/14
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,353
