Ir para o conteúdo principal
Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement
  1. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement, Battery and Stylus: passo 1, imagem 1 %32
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
cgood
Membro desde: 10/28/09
122 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 3,776
