Ir para o conteúdo principal
Palm Treo 600 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Palm Treo 600 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  3. Palm Treo 600 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
  4. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the spudger, pull the speaker straight up.
  5. Palm Treo 600 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull the rubber coating off of the speaker.
Conclusão
Clement Poisson
Membro desde: 01/26/10
24 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,498
