Ir para o conteúdo principal
Palm Treo 600 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: passo 4, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
    • The motherboard will now be loose from the front case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Palm Treo 600 Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 1 %32
    • The screen is connected to the phone with an orange data cable.
    • Slide the spudger as close to the connection as possible.
    • Gently pull the spudger up and the cable should come out of the socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Palm Treo 600 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Once the cable is unplugged, you can remove the screen from the body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,478
